Combien de fils peut on brancher en entrée sur disjoncteur
Questions Electricite : Combien de fils peut on brancher en entrée sur disjoncteur
Bonsoir. Combien de fils peut-on brancher en entrée sur un disjoncteur modulaire ?
L'ensemble formant un circuit de prises par exemple. Peut-on en brancher 2 sur la phase et 2 sur le neutre ?
Pour être à la norme C 15-100. Merci.
06 mai 2009 à 21:48
Conseil Dépannage 1 Electricite
Maximum 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur (et de même section).
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple par utilisation de bornes à connexion automatique type Wago.
07 mai 2009 à 08:47
Conseil Dépannage 2 Electricite
La dérivation doit se faire dans une boîte de dérivation ou dans la moulure reliant le tableau pour pouvoir toujours y accéder. Éviter les dominos ou wago dans le tableau.
Le mieux cest d'avoir toujours un seul conducteur par borne quand on peut.
08 mai 2009 à 11:13
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
- N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
- N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
