Raccordement à ERDF ou pas
Problème Forum Electricite : Raccordement à ERDF ou pas
Jenvisage lachat dune maison qui à terme sera divisée en 3 habitations avec 3 copropriétaires, une individualisation de la distribution en électricité est donc prévue (avec 3 compteurs EDF afin davoir une facture par copropriétaire).
Actuellement il y a un raccordement EDF (je ne connais pas la puissance), le chauffage est au fuel mais à terme il sera à lélectrique (donc besoin dune puissance électrique plus importante a priori), chaque habitation avoisinera les 75 m² (soit un ensemble denviron 225 m²).
Ma question est la suivante :
Peut-on à partir du raccordement existant, redistribuer lélectricité pour 3 habitations avec 3 compteurs distincts, ce qui nous permettra davoir 3 factures ou doit-on procéder au raccord de 2 nouvelles installations à partir du réseau ?
Davance merci pour votre réponse.
22 juillet 2010 à 16:46
Réponse Forum 1
Bonjour. Je pense que votre question ne concerne pas le Bricolage. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'énergie.
23 juillet 2010 à 00:11
Réponse Forum 2
Bonjour. Tous les branchements sont indépendants. Comme précise par DB, ce problème (raccordement, emplacement point de livraison, comptage et téléreport) est à traiter par le fournisseur d'énergie.
Idem pour le gaz, l'eau et le tout à l'égout.
23 juillet 2010 à 08:13
Réponse Forum 3
Bonjour, si vous louez à 3 personnes, il vous faut 3 compteurs. Il faudra faire une demande à EDF pour 2 branchements.
23 juillet 2010 à 15:49
Réponse Forum 4
Vous n'avez qu'à brancher 3 compteurs défalcateur derrière votre compteur, payer une seule facture et la diviser selon la consommation des compteurs car EDF n'est pas chaud pour installer plusieurs compteurs pour un particulier, cela engendre 3 abonnements ce qui n'est pas dans votre intérêt.
13 mars 2011 à 12:32
- 1. Problème de raccordement ERDF
- N°13483 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un terrain pour y construire ma maison et malheureusement il ne possède pas d'alimentation électrique. Il est desservi par une servitude de 85 mètres de long et au bout se...
- 2. Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble
- N°14286 : Bonjour à tous. Prochainement ERDF vont me raccorder au compteur électrique, celui-ci se trouve à peu près à 100 mètres de chez moi, je voudrais savoir ce que vous me conseillez au niveau de la puissance que je dois...
- 3. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 4. Raccordement électrique d'un compteur à un sous compteur 60m
- N°13449 : Bonjour, J'ai pour projet de réhabiliter une cabane de jardin en un studio. Je dois donc amener l'électricité dans le futur studio (pour utilisation domestique simple, machine à laver, télé, four, cuisinière...
- 5. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Conformité raccordement électrique maison
- N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
- 8. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 9. Liaison coffret ERDF vers tableau divisionnaire
- N°17819 : Bonjour à tous. J'aimerai obtenir des conseils pour le raccordement d'un coffret ERDF dos à dos avec (compteur et disjoncteur intégré) situé en limite de propriété jusqu'au tableau divisionnaire qui sera situé au 2éme...
- 10. Qui doit payer le raccordement de câbles dans le domaine public
- N°8734 : Bonjour Est-ce à moi ou à ERDF de payer le passage des câbles sous la route dans le domaine public (10 mètres de tranchée entre le plus proche poteau de l'autre côté de l'avenue et ma limite de propriété) ?
