Raccord câbles dominos ?
20549
Question Branchement Électrique : Raccord câbles dominos ?
jeff42
jeff42
2 messages
J'ai une question de débutant...
Comment libère-t-on les câbles de se boitier pour les changer ?
Je ne veux pas forcer et tout casser.
Faut-il appuyer sur la partie métallique ou la pousser vers la droite / gauche (photo en vue de dessus) ?
Merci de votre aide.
Bonne journée.
raccord câbles dominosraccord câbles dominos
21 janvier 2021 à 14:16
30 097 messages
Bonjour jeff42. Il faut probablement appuyer avec une lame de tournevis dans les alvéoles. Et tirer sur les conducteurs.
21 janvier 2021 à 16:56
jeff42
jeff42
2 messages
Merci : c'était bien ça.
Comme il fallait pas mal forcer, j'ai hésité...
Merci encore.
21 janvier 2021 à 18:41
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
    N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Questions câbles 4G4² et 4G2.5
    N°23775 : Bonjour, Je refais l'électricité d'un auvent agricole Je dispose de grandes longueurs de 4G4² dont voici les spécifications :...
  • 5. Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
    N°25895 : Bonjour. L’installation électrique à la maison a été refaite, un changement des fils entre le disjoncteur d’abonnés et le tableau électrique a été fait. Enedis est venu aujourd’hui changer le disjoncteur...
  • 6. Raccord prise de terre entre deux compteurs
    N°23691 : Bonjour à tous. Petite question. J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme. La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est...
  • 7. Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
    N°14631 : Bonjour, je souhaite déplacer moi-même le tableau bois d'un compteur EDF + disjoncteur associé dans une entrée d'appartement. Le déplacement est environ 1 mètre. Les fils électriques (anciens encore en coton) ...
  • 8. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 9. Rallonger des câbles sous une chape
    N°1848 : Bonjour, j'ai fait tomber un mur de briques pour relier deux pièces. Dans ce mur, il y avait deux prises, chacune étant située environ au tiers de l'ex-mur. Les deux tubes de protection sortent de la chape de béton dans la...
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Raccord câbles dominos ? >>>
