Tirer 3 prises à partie d'une seule prise
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
2736
Fiches bricolage électricité : Tirer 3 prises à partie d'une seule prise
Bonjour à tous ! Je suis une quiche en électricité donc voici ma question : j'ai une prise électrique encastrée dans mon mur et donc, de cette prise, je souhaiterais en installer 3 autres. Comment dois-je procéder, merci ?
Branchement électrique 1
Personne ne se dévoue... Il faut faire des branchements en parallèle. Mais vous ne dites pas si c'est à 30 centimètres ou à 6 mètres, sur un mur, sur un plan de travail dans une cuisine, nouvelles prises en saillie ou encastrées etc.
Faites-vous aider par "moins quiche" qui saurait éventuellement faire une tranchée dans le mur, du plâtre et de la peinture, ou sortir les 3 fils pour les mettre dans une moulure. On attend des précisions. A suivre. GL
Branchement électrique 2
Il faut déjà savoir si le circuit n'est pas surchargé. Pour ça il faut déjà savoir par quoi est protège votre circuit et quelle section de fil est utilisé pour celui-ci. Ensuite il faut vérifier combien de prises sont protégées... Bon il faut déjà avoir les deux premiers éléments et ensuite on passe au comptage...
PL975
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 7. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 8. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 9. Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7186 : Bonjour, J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise. Est-ce que quelqu'un...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Tirer 3 prises à partie d'une seule prise >>>
schema branchement electrique four encastrableelectricite saignee 03prises de couranteolienne production electrique
