Mise à la terre en mer
3273
Dépannage électricité : Mise à la terre en mer
Bonsoir, j'envisage d'utiliser mon groupe électrogène (1000 W) dans mon bateau à moteur hors-bord.
J'ai constaté que celui-ci ne fonctionnait plus de 15 mn que lorsqu'il était relié correctement à la terre (tube de cuivre de 20 cm x 17 mm enfoncé en terre mouillée).
J'ai donc relié la terre à une tube de cuivre de 30 cm x 17 mm, avec une fil électrique de 2 m environ de long x 2mm².
J'envisage de plonger le tube de cuivre dans l'eau quand le groupe fonctionnera (3 à 4 heures, 1 ou 2 fois par semaine).
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance de vos conseils éclairés.
31 janvier 2008 à 02:04
Conseils Bricolage Maison 1
Pour la pêche, l'électricité est parfaite, pour remplacer une prise de terre, j'éviterai l'eau conducteur d'électricité...
TM
01 février 2008 à 02:53
Conseils Bricolage Maison 2
Question surprenante, et fonctionnement surprenant également. Allez voir votre vendeur, et demandez une démonstration du petit groupe à terre. Je suppose qu'en sortie il doit y avoir un disjoncteur différentiel, et sans doute une borne à relier à la terre avec un piquet. Ensuite pour le montage sur le bateau, je suppose qu'on relie les masses métalliques à la borne de terre du groupe pour éviter de s'électrocuter. Mais attendons d'autres avis, lisez bien la notice. Je ne sais pas si c'est bien légal d'utiliser un groupe 220 V mobile sur un petit bateau, renseignez vous. Vous dites si vous en savez plus, merci. GL
01 février 2008 à 16:05
Conseils Bricolage Maison 3
Non, il n'y a pas de problème à utiliser un groupe à bord d'un bateau. Cela est assez courant. La plupart du temps, il s'agit de groupe fixe dont la mise à la terre est assurée par le bateau lui-même grâce à une plaque de masse sous l'eau.
Le seul problème que je rencontrais, c'est qu'au bout d'1/4 d'heure, il s'arrêtait. Maintenant qu'il est relié à une mise à la terre correcte, il fonctionne normalement. Je pense (mais il ne s'agit que de mon avis peu éclairé) que l'électricité statique générée par les pièces en mouvement, active au bout d'un certain laps de temps, une sécurité qui arrête l'engin.
Mais ce raisonnement n'engage que moi.
J'ajoute que malheureusement les revendeurs, tout serviables qu'ils peuvent être, sont ignorants de bien des choses.
Il faut savoir que mon dernier groupe est le 5ème (tous neufs) qui m'ont été correctement échangés par les vendeurs. Eux-mêmes ne pouvant pas résoudre le problème.
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 4
30 064 messages
Qu'y peut-il y avoir comme sécurité ou comme défaut qui coupe le groupe, est-ce un modèle spécialement prévu pour un usage sur bateau ? Comme ce doit être un moteur a essence, il n'y a que deux moyens : on coupe l'allumage, ou l'on ferme le robinet d'essence ; il faut oublier l'électricité statique. Le dysfonctionnement apparaît-il à vide ou en charge ? Avez vous une notice qui expliquerait quelque chose ? Ou un site de constructeur où l'on pourrait trouver les caractéristiques ? Par curiosité, j'aimerais pouvoir approfondir, mais à distance ce ne sera pas facile. C'est peut-être très simple. Merci de transmettre une référence, une marque, un lien si possible. A suivre.
03 février 2008 à 16:01
  • 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 2. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 3. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 4. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 6. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
  • 7. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 8. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
    N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
  • 9. Mise à la terre d'une antenne TV
    N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
  • 10. Mise à la terre ferraillage maison neuve
    N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
>>> Résultats suivants pour : Mise à la terre en mer >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique 09travaux tableau electriqueschema branchement chauffe eau relais 175 hz
