Mesure correct au multimètre mais disjoncte
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
2076
Fiches Bricolage Électricité : Mesure correct au multimètre mais disjoncte
Bonjour, je viens de tirer une ligne pour éclairer mon jardin depuis mon tableau avec un différentiel 30mA et un disjonteur 16A, je contrôle l'alimentation au multimètre 230v, tout est ok dès que je branche un récepteur, une ampoule par exemple cela disjoncte ? Quelqu'un aurait-il une idée sur les récepteurs (ampoule et douilles sont neuves). Petite précision peut être importante, en fait j'ai fait un deuxième tableau pour mon jardin en tirant deux phases et un neutre depuis mon tableau principal, qui est lui en triphasé, les branchements sur la ligne neutre + 1ère phase fonctionnant normalement, l'éclairage neutre + 2ème phase disjonctent dès que je branche une ampoule pour tester la ligne et pourtant tout semble ok au multimètre ? Une idée s'il vous plaît car je bloque. Merci.
Réponse Forum 1
Deux phases = 400V, phase et neutre = 230V.
Réponse Forum 2
Peut-être un problème d'équilibrage des phases. Ou alors, attention aussi à cela, neutre et phase utilisées doivent passer par le même disjoncteur (par exemple impossible d'utiliser la phase passant par le 2ème compteur et le neutre du premier ni l'inverse). Chaque disjoncteur doit à chaque instant voir passer le courant dans son neutre et sa phase. Sinon, il coupe. C'est son métier !
  • 1. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 2. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 3. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
  • 4. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 5. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 6. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 7. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 8. Mesure intensité pile multimètre
    N°339 : Bonjour, comment mesure-t-on l'intensité d'une pile avec un multimètre ?
  • 9. Aide mesure avec un multimètre neuf
    N°16956 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils. Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur...
  • 10. Installation électrique disjoncte sans arrêt
    N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
>>> Résultats suivants pour : Mesure correct au multimètre mais disjoncte >>>
branchement moteur electrique 220brancher plaque de cuisson inductionbrancher dominoschema branchement tableau divisionnaire
