Schéma branchement prise et interrupteur
1841
FAQ électricité : Schéma branchement prise et interrupteur
Bonjour. A partir d'une ligne (3 fils : 1 rouge, 1 bleu, 1 terre) je voudrais brancher une prise et un interrupteur qui commanderait une applique. Est-ce possible ? Si oui, comment ? Pourriez-vous me faire un schéma ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Voici un schéma électrique :
Conseils 2 Dépannage
Bonjour ! Le schéma que vous avez réalisé s'appelle une prise commandée et l'inconvénient est qu'il neutralise la prise de courant. Ne pas oublier de calibrer la prise de courant avec un fusible ou disjoncteur 10 ampères.
Conseils 3 Dépannage
Alimentez la prise d'abord, ensuite repiquez le courant de cette prise sur un interrupteur bipolaire, sur les bornes L1 et L2. Et des bornes 1 et 2, vous branchez votre applique.
26 janvier 2008 à 15:35
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
    N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
    N°12429 : Bonjour. Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise. Il y a actuellement un fil bleu (N) un...
  • 9. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 10. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement prise et interrupteur >>>
