Valeur fusible pour prof de sciences
Fiches bricolage électricité : Valeur fusible pour prof de sciences
Quel fusible faut-il prendre pour une puissance de 6kW et d'une tension de 220V (je ne sais pas l'intensité) ?
Répondez-moi vite c'est urgent sinon mon prof de sciences va me tuer !
Merci pour votre réponse, Alexia.
Branchement électrique 1
Chère Alexia. Il faudrait peut-être apprendre les leçons. Une formule célèbre dit qu'en continu, P = U.I, et en alternatif sinusoïdal, P = U.I.cos(phi), cos(phi) étant appelé facteur de puissance. On utilise les unités SI. Alors, ça fait quel calibre de fusible, sachant que l'on en choisit un dans la série normalisée : 16, 20, 25, 32 A etc. ? Pour terminer, il existe les fusibles rapides et les temporisés. On verra plus tard.
Branchement électrique 2
P=UI P en watt U en volt I en ampères (on suppose la charge de type résistive)
I =P/U. Pour une charge de 6KW ou 6000W sous une tension de 220V alors I=6000/220= 27,27A.
Le fusible est là pour protéger les fils d'alimentation contre les surcharges (et donc la fusion de ceux ci !) et non la charge (contrairement à une croyance courante). Pour un courant de ce type les câbles devront être dimensionnés pour un courant de 27.27A minimum. Pour protéger ces câbles utiliser un fusible de 32A (un 25A ne permettrait pas l'alimentation de la charge)... LB
Branchement électrique 3
Le 220 volts c'était autrefois. Nous sommes passés en 230 volts pour info.
Donc 6000/230 = 26 A. Choisir un fusible de 32 A.
04 septembre 2009 à 11:57
- 1. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 2. Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
- N°5820 : Bonjour, J'aimerais connaître la différence entre la valeur d'un fusible d'un coupe circuit et celle du disjoncteur de remplacement. Merci.
- 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 6. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
- 7. Fusible chauffe
- N°996 : Bonjour à tous, j'ai un petit souci de fusible il n'arrête pas de fondre, je voudrais savoir comment calculer la force qu'il faut pour adapter le fusible adéquat ? Exemple sur le même fusible de 20 Ampères j'ai 2...
- 8. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
