Disjoncteur qui saute à vide
Fiches bricolage électricité : Disjoncteur qui saute à vide
Bonjour, je viens de rajouter un disjoncteur 16A sur mon tableau pour alimenter refrigérateur et lave vaisselle, le disjoncteur juste alimenté ne saute pas et dés que je relie les 3 fils allant vers la cuisine le disjoncteur saute. J'ai même enlevé la PC (c'est à dire que les fils sont en l'air ) et le disjoncteur saute !? A priori donc ce serait les câbles (mais ils sont neufs et seulement 7m de câbles en 2.5mm2) ou alors le disjoncteur ? Qu'en pensez-vous ? Merci.
Branchement électrique 1
Le plus certain serait un défaut du câble, une vis touchant le câble après la pose du faux plafond. Pour en être sûr, tester à l'ohmmétre le circuit concerné ou reprendre la sortie du disjoncteur se mettant en défaut et l'essayer avec la sortie de l'autre disjoncteur à côté.
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
