Installer variateur 380 volts
Problèmes Forum électricité : Installer variateur 380 volts
Je possède une hotte aspirante (pour restaurant) alimentée par du 380 volts et commandée par un interrupteur, mais lorsqu'elle est en marche elle fait un bruit du tonnerre et je n'ai pas besoin que celle-ci fonctionne à plein régime en permanence. Existe-t-il un variateur pour cela ? Sinon y a-t-il une autre solution ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Il suffit de mettre une résistance variable entre le transfo de la hotte et le système d'aspiration proprement dit. Comme ça la résistance va pomper une partie de la tension, le courant (intensité en Ampère) restant constant, la puissance disponible pour l'appareil diminuera. La résistance doit être placée en série avec le système d'apiration. Pour plus de détails (notamment pour calculer la valeur de la résistance), allez sur le site de Wikipédia, et voir la définition de la loi d'Ohm.
Conseils 2 Dépannage
Je suis cuisinier et les variateurs existent, mais vous n'en trouverez que chez les professionnels.
Conseils 3 Dépannage
Solution 1 à oublier. C'est une hotte industrielle, alimentée directement par le secteur triphasé par l'intermédiaire d'un organe de coupure et de protection.
Le seul moyen pour faire varier facilement la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone triphasé est de faire varier la fréquence des courants statoriques. Pour que ce soit compréhensible par tout les lecteurs, il faut effectivement utiliser un variateur de fréquence (dit à U/F = constante, mais il y a d'autres types non utiles pour cette application simple). On le branche sur le secteur triphasé 380 V, et on relie simplement le stator du moteur en sortie de variateur. On peut commander la vitesse avec un potentiomètre de réglage. Il existe des petits variateurs compacts et pas très chers. Voir les sites de constructeurs ou de distributeurs. Recommandation : pour des problèmes de ventilation du moteur, donc de refroidissement, je limiterais la vitesse mini au quart environ de la vitesse maximale. Pas compliqué à faire, mais il faut être du métier.
- 1. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
- 2. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 3. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 4. Installer un variateur de vitesse sur moteur en 380 volts
- N°9207 : Bonjour, je veux installer un variateur de vitesse sur un moteur (1.5 kW) en 380 volts, celui-ci est monté sur un tour à bois, le but est d'adapter la vitesse au travail ) effectuer, tout gardant une bonne puissance ! Quel...
- 5. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 6. Conseils branchement variateur de fréquences
- 7. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 8. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 9. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 10. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
