Fil bus pour chauffe eau
1857
Fiches conseils électricité : Fil bus pour chauffe eau
On me demande de passer un fil bus du coffret EDF au compteur. Ca correspond à quoi, s'il vous plaît ? Merci.
Réponse Forum 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, ce fil permet une lecture depuis le coffret EDF par EDF de votre consommation et évite que le technicien entre dans votre propriété. Ce fil bus est un fil de type "blindé" (comme un câble de télévision). Il est disponible dans tout bon magasin de bricolage. Il est relié au compteur électronique et comporte, côté coffret EDF, une "borne" de lecture où est placé le lecteur du technicien EDF.
Réponse Forum 2
A recevoir l’information de la marche J/N. Le chauffe-eau travaille, de préférence dans les heures creuses EDF, ce qui coûte moins cher.
Réponse Forum 3
Bonsoir. Câble téléport, destiné à raccorder le compteur EDF à un point extérieur, en limite de terrain, afin de relever le compteur à distance.
Attention, pour ce câble, c’est un câble spécifique.
Réponse Forum 4
Le fil bus sert à envoyer une impulsion pour donner l'ordre à un contacteur de se coller, souvent utilisé pour les heures creuses ou tempo pour chauffage electrique ou chauffe eau. Pour le passage entre le coffret EDF, vous ne devriez pas pouvoir le faire car il est fermé et appartient a EDF.(Pour une maison ancienne)
Réponse Forum 5
LB
LB
124 messages
En complément de ma réponse 1, ne pas confondre le fils du bus ou télé-report avec les fils du contact destiné à commander un relais heures creuses (fil de 1.5mm²), ou aux câbles servant à piloter des appareils domotiques (en général, câbles à plusieurs paires torsadées de type téléphone). Ce n'est pas du tout la même chose (réponses 2 et 4 vous confondez !). La réponse 3 est parfaite car, en complément de la mienne ou je parle d'un câble "blindé", elle joint une photo de ce câble (c’est bien celui ci !). Vous constaterez, sur cette photo, la similitude de ce câble avec du câble de télévision (seule son impédance change).
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 8. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 9. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 10. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Fil bus pour chauffe eau >>>
voiture electrique renault kilowattelectricite saignee 01fournitures electrique 003depannage nettoyeur haute pression
