Utiliser du 380 Volts transformé
Fiches conseils électricité : Utiliser du 380 Volts transformé
Bonjour, y a-t-il un inconvénient à utiliser du 380 V transformé en 220 V pour alimenter des outils électroportatifs ?
Non, il faut juste que la puissance du transformateur puisse accepter le courant d'appel de vos appareils (il est préconisé de protéger le transformateur en amont et en aval).
Si vous possédez un réseau triphasé 380V (la tension fournie par EDF pour les particuliers) et que vous vous branchez entre 2 phases, vous aurez 380V!! (Rappel : un réseau triphasé est caractérisé par sa tension entre phase tri 380V pour un particulier, tri 220V pour des applications industrielles tri 20000v; tri 95000V; tri 400000V pour le réseau haute tension EDF). La tension simple est obtenue entre 1 phase et un neutre et pour un réseau 380V, celle-ci vaut 220V. Du 380V transformé par un transformateur en 220V ou du 220V obtenu entre le neutre et une des phases de l'installation pas de problème, vous pouvez brancher vos appareils 220V. Mais entre 2 phases d'un réseau 380V, vous aurez 380V et non 220V !!! LB
- 1. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 3. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 4. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 5. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
- 6. Fusibles 380 volts avec alimentation 230V
- N°3386 : Ayant un disjoncteur de 30 A et une tension 230 volts monophasé, puis-je mettre des fusibles 20 A de 380 volts ?
- 7. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
- N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
- 8. 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
- N°5566 : Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
- 9. Utiliser en monophasé 220 V contacteur jour nuit triphasé 380 V
- N°9975 : Pour faire des économies lors du remplacement d'un chauffe-eau 300 litres triphasé 380 Volts, je tente de réutiliser le commutateur jour/nuit en l'alimentant en 1 d'une phase 220 Volts et en 3 du neutre. J'ai bien en marche...
- 10. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
