cherche mode de gestion éclairage extérieur
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
295
Questions électricité : cherche mode de gestion éclairage extérieur
Bonjour, je recherche un mode de gestion pour l'allumage de l'éclairage extérieur suivant : avoir une cellule pour déclencher l'allumage au passage piéton ou d'un véhicule à l'entrée de mon allée (mais pas utiliser un détecteur de zone qui malheureusement déclenche au passage d'animaux ou autres) avec une minuterie. Ainsi que pouvoir allumer de chez moi cet éclairage sans minuterie, pouvoir la couper au passage de la cellule (si je sort par exemple) ou par mes soins de l'intérieur si je fais juste un tour à l'extérieur. Merci de m'indiquer si cela est possible et le schéma de branchement.
Bonjour, la plupart des détecteurs de mouvement sont équipés de sensibilité, c'est-à-dire que par exemple ceux que je possède, ne se déclenchent pas avec des animaux de moins de 40 kg dans un rayon supérieur à 50 cm, c'est pratique pour éviter les déclenchements toutes les 5 minutes dûs aux animaux.
Très simple, utilisez un faisceau infra-rouge à hauteur de vitre de voiture. Un interrupteur sur la cellule pour couper l'éclairage.
GH
  • 1. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 3. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 4. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 5. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 6. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 8. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
    N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
  • 9. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : cherche mode de gestion éclairage extérieur >>>
prise exterieurbranchement variateur eclairageeclairage deco 02eclairage jardin 02
