Comment calculer le courant de court circuit
4072
Branchement électrique : Comment calculer le courant de court circuit
Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
Bonjour il faut un disjoncteur declic 10 ampéres pour du fil 1,5 mm.
Du disjoncteur declic 16 ampères pour du 2,5 mm.
Du disjoncteur declic 20 ampères pour du 6mm.
Du 4mm est interdit sur nouvelle installation.
Et il faut minimum 1 disjoncteur différentiel 30mA en tête de ligne.
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 2
30 010 messages
C'est un cours de niveau bac + 2 minimum que vous désirez. En 3 lignes, cela risque d'être difficile. Il faut un bonne pratique des calculs en nombres complexes voire en composantes symétriques, les schémas équivalents des lignes et des sources ne doivent pas poser de problème. Bref, "c'est pas gagné". Les données de votre question sont quelque peu succinctes.
Forum électricité réponses 3
Le courant de court circuit ne se calcule pas. Celà sert à rien. Sinon appliquez la formule magique U=R x I et vous obtiendrez des centaines d'ampères, surtout que la résistance d'un court circuit est quasiment nulle 0.0000000001 ohm, donc si vous multipliez la tension 220V par 0.00000000001, vous obtiendrez un courant de plusiers milliers d'ampères. On protège son installation en fonction du courant que l'on désire utiliser et non en fonction d'un courant de court circuit.
Forum électricité réponses 4
Bonjour, savoir l'intensité d'un court-circuit n'est pas utile pour sélectionner un disjoncteur.
On le choisi par rapport à la puissance demandée et surtout par rapport à la section du câble de la ligne qu'il protège.
BD18
Forum électricité réponses 5
Remarques fatigantes et répétitives.
Il serait souhaitable d'utiliser les données de la norme C15-100, qui précise les sections des fils et les calibres des disjoncteurs, ainsi toutes les réponses seraient homogènes (voir rep 1 de cette question semblant justifiée par l'habitude et non par la norme, de même que rép 1 de 4071 idem, sans parler du vocabulaire et des symboles des unités).
Nous sommes plusieurs sur le forum à recadrer régulièrement les réponses imprécises, voire fausses (voir rep 2 et 3 de 4066).
Un courant de court-circuit se calcule évidemment, mais dans le domaine industriel ou la distribution, et pas dans le domestique où les disjoncteurs ont un PDC adapté à l'usage classique, de 4 à 10 kA environ.
Voir également la rubrique "Votre avis sur Bricovidéo", notamment l'avis 200 où Laurent aborde les problèmes de rigueur et de professionalisme dans les réponses apportées. GL
15 juin 2008 à 02:05
Forum électricité réponses 6
Messieurs les électriciens! , pourquoi croyez vous que les constructeurs indiquent un pouvoir de coupure sur les disjoncteurs ? , l'internaute demande un calcul de court circuit et on lui répond sur la protection de canalisations, voire à dire inutile ! Ne pas confondre "courant d'emploi" et "courant de court circuit", un disjoncteur qui ne s'ouvrirait pas sur un courant de court circuit=gros risque d'incendie.
C'est important surtout à partir du tarif jaune, donc :
_en tarif bleu, appelé aussi puissance limitée, (P< 36KVA) le courant de court circuit est pris par convention à 3KA ;
_En tarif jaune, appelé aussi puissance surveillée ; (P comprise entre 36KVA et 250KVA) le courant de court circuit est evalué avec un transfo (source) de 1000KVA, après il faut tenir compte de la section des conducteurs et de l'éloignement, donc un TGBT calculé pour 15KA "passe" dans la plupart des cas.
_En tarif vert, puissance > 250KVA, et transfo d'abonné, le courant de court circuit est calculé à la source en divisant l'intensité maxi délivrée par le transfo côté BT, par la tension de court circuit (affichée) du transfo : Ik3=In/Ucc. ensuite ce courant diminue en fonction de la section des canalisations et de leurs longueurs. Il faut soit calculer, soit utiliser les tableaux, ou un logiciel ; le guide C15.105 détaille tout cela. 1Insp
Forum électricité réponses 7
Merci pour les réponses (surtout la 5 et 6).
17 juin 2008 à 02:15
Forum électricité réponses 8
Bravo à internaute 6, on voit qu'il a fait des études. Je ne pense pas que l'internaute qui a posé la question soit un pro (sinon il ne l'aurait pas posée) et ensuite je ne pense pas qu'il soit en train de câbler une installation pour une entreprise ; je pense que c'est un particulier qui bricole en électricité pour lui et qui aurait tout intérêt à suivre les conseils de l'Internaute GL plutôt que de recevoir des cours qui en mettent plein la vue et ne servent à rien. MF
Forum électricité réponses 9
Bravo à l'internaute de la réponse 6, mais il parait que l'Icc se calcule aussi par rapport à la distance où se trouve le transfo EDF par rapport au disjoncteur abonné, et la nature du câble (alu, cuivre).
Il parait qu'il existe un tableau mais je ne le trouve pas ! Quelqu’un l'aurait-il ? Merci.
18 septembre 2012 à 21:59
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 3. Court-circuit prises de courant
    N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
  • 4. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 5. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 6. Plus de courant sur prises après court-circuit
    N°3847 : Lors de travaux de peinture, j'ai fait un court circuit sur une prise de courant. Après réenclenchement du disjoncteur, vérification des fusibles et mesures des tensions au tableau, je n'ai pas de courant sur les prises de la...
  • 7. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 8. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 10. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
    N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
>>> Résultats suivants pour : Comment calculer le courant de court circuit >>>
electricite saignee 01rajouter disjoncteur sur tableau electiquetableau electrique probleme lumiereinstallation electrique danger
