Choix câble pour renovation longère
4238
Conseils Branchement électrique : Choix câble pour renovation longère
Je suis en train de rénover ma longère. Je vais à présent m'attaquer à l'électricité. Je compte partir du tableau électrique vers chaque pièce avec un circuit PC, un circuit éclairage et un circuit chauffage + les circuits spécialisés. Chacun des circuits partant de son disjoncteur calibré en fonction et eux même relié en amont aux disjoncteurs différentiel. Mon interrogation concerne les câbles : je vais utiliser du 1,5 pour l'éclairage et du 2,5 pour PC et chauffage et plus pour spécialisé, mais je ne sais pas si je dois utiliser 3 unifilaires (rouge, bleu, vert/jaune) sous gaine, du 3G sous gaine ou du 3G nu.
13 juillet 2008 à 18:20
Réponses des bricoleurs 1
10 974 messages
Unifilaires sous gaine ou 3G nu (posé en apparent ou dans les vides de construction) ou encore unifilaires sous goulottes.
Le 3G sous gaine n'est pas intéressant économiquement.
Dans une même gaine vous pouvez mettre plusieurs circuits pour peu que vous respectiez la règle d'occupation des 1/3.
14 juillet 2008 à 16:04
Réponses des bricoleurs 2
Utilisez les gaines prefilées, c'est pratique surtout quand vous travaillez seul ! HVS
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 9. Choix section câble électrique
    N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
  • 10. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
>>> Résultats suivants pour : Choix câble pour renovation longère >>>
compteur hz heureseclairage deco 02vehicule electriqueselectricite saignee 03
