Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
3702
Question Branchements électrique : Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal refait : les deux fils qui sortent du mur sont très courts, quelle est la meilleure manière de les "rallonger", dominos ? Pour les 4 spots que je souhaite installer, j'ai construit une "applique"/"cache" en bois dans laquelle je les ai insérés à 40cm d'intervalle environ. Y a-t-il d'autres précautions particulières à prendre ?
29 mars 2008 à 17:02
Réponses Forum électricité 1
C'est très souvent le problème des fils coupés trop court, lors de changement d'appartement ; donc :
- pour rallonger vos fils, le mieux serait (si vous pouvez et savez) de retirer les fils de cette canalisation, sinon un domino comme vous dites fera bien l'affaire.
- pour les spots 50W (vous parler d'inséré ?) sont ils TBT ? TBT avec transfo individuel dans le socle ? Il est bien difficile de vous répondre (sans risque de se tromper) en fonction de votre énoncé. 1Insp
30 mars 2008 à 23:45
Réponses Forum électricité 2
Pour rallonger les deux fils, il faut faire une dérivation : brancher le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. Avez-vous la terre (fil vert/jaune) ? Combien font en volts vos spots (12V, 24V, 230V), sont-ils en 12V ou 24V ? Vous devez avoir un transformateur pour chaque spot. En 230V, vous devez avoir la terre si il y a une carcasse métallique apparente, sinon pas besoin. Ensuite, vous faites des ponts entre les spots.
J'espère que vous me comprendrez, au revoir.
  • 1. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
    N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
  • 2. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
    N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
  • 3. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots >>>
brancher variateur lampe halogenefixations interrupteurs anciensbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique murale
