Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
Problème installation électrique : Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
29 mars 2009 à 04:50
Bonjour, Neptune 80607 n'est pas un double interrupteur, mais un double bouton poussoir !
En plus pour brancher un double interrupteur ou poussoir, il vous faut minimum 3 fils, or vous n'avez que 2 fils (marron et bleu) + la terre ! HVS
Vous êtes en présence d'un câble :
Marron = Phase
Bleu = Neutre
Jaune /Vert = Terre
Il vous faut arriver sur les communs avec la phase (marron) ET repartir de chaque interrupteur avec un fil qui devrait être coloré comme un fil de phase (ni bleu ni jaune vert, ces deux couleurs étant strictement réservées au neutre et à la terre).
En pratique bien sûr, puisque seul le montage compte, vous pouvez vous servir de ces conducteurs mail il est impératif de modifier les couleurs apparentes des fils bleu et Jaune/Vert en les enrobant d'un adhésif ou d'une gaine qui peut être noire ou marron et ceci pour éviter toute confusion dans le futur.
MF
Marron = Phase
Bleu = Neutre
Jaune /Vert = Terre
MF
31 mars 2009 à 01:52
- 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 3. Branchement interrupteur double
- 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 5. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
- N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
- 6. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
- N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
- 7. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
- N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
- 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 9. Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
- N°11457 : Bonjour, problème branchement borne automatique interrupteur Neptune Legrand, quand j'insère le fil et il ne tient pas dans la borne automatique. Je fais comme indiqué et il ne tient pas, faut-il pousser le "bouton" en...
- 10. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
