Problème électrique différentiel qui saute
9277
Astuces Forum électricité : Problème électrique différentiel qui saute
j'ai un petit tableau dans le garage, qui dessert entre autre, un radiateur à accumulation.
Or, celui-ci fait sauter le disjoncteur différentiel. Pourquoi ?
Autre question, c'est quoi le "machin" Legrand, avec les A1 A2, et les n° de 1 à 8, est-il indispensable ?
Précision, j'ai un abonnement en 220V.
Ci-joint un schéma de mon tableau, j'ai reproduit les couleurs de fil existantes (désolé, je ne suis pas très fort en informatique). Merci pour vos réponses. Florent (16/10/10)
Voici le schéma :
schéma garage
16 octobre 2010 à 11:07
10 993 messages
Cette installation est complément délirante par rapport au besoin.
Le machin Legrand est un contacteur tétrapolaire.
Il en faut un pour faire fonctionner l'installation, mais je pense que c'est de la récupération car un contacteur bipolaire 40A pourrait remplacer vos 2 contacteurs.
Je ne vois pas l'intérêt du contacteur J/N qui relaye le contacteur tétra, je ne vois pas l'intérêt du bornier de phase et du fil raccorder en 8.
Pas d'intérêt à avoir plusieurs protections 32A en série.
Mais sinon rien dans le branchement qui puisse faire sauter le différentiel.
C'est votre radiateur à accumulation qui a sans doute un défaut.
17 octobre 2010 à 09:31
Réponse 2 Forum de l’électricité
Je pense que votre chauffage a certainement un défaut d'isolement, d'où la disjonction.
A faire vérifier par un pro. Le "machin" est un contacteur, indispensable pour l'enclenchement de votre chauffage, le contact heures creuses enclenche un relais, n’étant pas suffisamment puissant, enclenche à son tour ce contacteur chauffage. Cordialement. PL (17/10/10)
17 octobre 2010 à 11:53
  • 1. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 2. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Problème différentiel qui saute
    N°10256 : Bonjour, voilà mon problème. Quand je branche mon aspirateur, mon différentiel saute et pourtant il n'est pas branché sur la ligne qui saute ? Est-ce que cela pourrait venir d'une phase qui n'est pas branchée sur la bonne...
  • 7. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 8. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 10. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 11. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique différentiel qui saute >>>
