Branchement plaque à induction
Fiche installation électrique : Branchement plaque à induction
Je viens d'acheter une plaque à induction et je ne sais pas quel branchement est le plus adéquat.
1) Je possède déjà un four branché sur une ligne 32A. Est-ce que je peux brancher ma plaque sur cette même ligne en sachant qu'il faudra éviter de trop tirer sur ces 2 appareils en même temps (j'imagine...)
2) Vaut-il mieux que je tire une nouvelle ligne (2.5mm² pour fusible 20A ou 32A ?) ? Mais ai-je le droit de le faire sans passer par un professionnel ? Est-ce OK pour lassurance ? Merci d'avance pour votre aide !
Réponse 1 au problème électricité
Il faut une ligne séparée avec protection au tableau au départ de vos plaques au total afin de voir le courant nécessaire (I = P/230), 20 A ne me paraissent pas assez et la section aussi pour 20 A. Vérifier aussi la puissance souscrite, si cela est juste, utiliser vos appareils alternativement ou moduler (pas toutes les plaques en même temps). Sinon faites-la augmenter, mais l'abonnement augmentera aussi (faire un bilan estimatif).
Réponse 2 au problème électricité
On peut brancher en parallèle sur le four, mais il vaudrait mieux éviter de se servir des deux en même temps, sinon ça va déclencher. Mais si une nouvelle ligne est réalisable c'est mieux 2.5 mm² 20 A suffisent.
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, vous pouvez réaliser vous-même un nouveau circuit (20 ou 32A) suivant la puissance de votre plaque. vous protégez simplement votre nouvelle ligne par une protection adéquate au coffret électrique en respectant les normes d'installation (câble, gaine...).
Réponse 4 au problème électricité
On peut toujours rajouter une ligne soi-même, si on le fait en respectant les normes, pas de problèmes. Perso, je rajouterais une ligne, ça vaut toujours mieux.
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 10. Conseils branchement plaque induction
- N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
- 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
