Signification des sigles sur compteur électrique
Conseils des bricoleurs : Signification des sigles sur compteur électrique
J'aimerais connaître la signification des sigles au dessus mon compteur électrique qui a environ 10 ans. L'un d'eux me pose problème : un rond avec un triangle à l'intérieur.
Quand on l'enclenche, cela fait disjoncter. Pourquoi ?
Conseil Forum 1
Ca doit être le bouton de test du différentiel. Quand on appuie dessus, ça doit faire se déclencher le disjoncteur. Si rien ne se passe, le différentiel est HS, alors il faut prévenir edf pour faire le remplacement (c'est gratuit).
Conseil Forum 2
Peut-être est-ce le bouton qui permet de contrôler le bon fonctionnement du différentiel. Il est conseillé de le contrôler une fois par mois.
Conseil Forum 3
Bonjour, c'est le test du différentiel, le triangle correspond à la lettre grecque "DELTA". Cette lettre est courament utilisée en mathématique pour nommer une différence ou une variation d'où son utilisation pour un test de dispositif différentiel. Pour info un dispositif différentiel réagit à une différence de courant (30mA par exemple).
- 1. Signification des sigles sur un interrupteur différentiel Hager
- N°16962 : Bonjour à tous. Je transforme mon appartement et dois revoir mon tableau de distribution. Je dispose déjà d'un interrupteur différentiel HAGER de 63 A, mais il n'est pas marqué dessus s'il est de type A ou AC. Par contre,...
- 2. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 6. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 7. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 9. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 10. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
- N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
