Schéma contacteur jour/nuit
Fiches Bricolage électricité : Schéma contacteur jour/nuit
Bonjour, j'ai un contacteur jour/nuit à poser et je n'ai pas le schéma électrique de celui-ci.
Pourriez-vous me le faire parvenir svp. Merci d'avance.
Conseils Forum 1
HC Sur le relais figurent les bornes suivantes : 1.3.2.4.a1.a2. Prendre un fil de couleur rouge, le raccorder du disjoncteur 20A à la borne 1, ensuite prendre un fil de couleur bleue et le raccorder du même disjoncteur 20A à la borne 3. Faire un pont de la borne 3 à la borne a1, toujours en bleu. Les bornes 2 et 4 servent pour le départ chauffe eau. Envoyer une phase sur le contact hc du compteur EDF, le récupérer et le brancher sur la borne a2. La section des conducteurs peut se faire en 1.5mm².
Conseils Forum 2
Une erreur sur la réponse 1. Une phase au HC EDF et un retour du HC EDF à a2.
Conseils Forum 3
Ca fonctionne, mais il y a un problème. L'horloge EDF ferme un contact sec qui sera utilisé pour alimenter la bobine du contacteur. Il faut protéger cette bobine (et le contact EDF) par un fusible ou disjoncteur 2A. 1,5 mm2 pour le circuit de la bobine, 2,5 pour la puissance.
- 1. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 7. Problème branchement contacteur jour nuit
- 8. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
- N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un...
- 9. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 11. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
