Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
5071
Conseils électricité bricolage : Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède).
Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ?
Il y a trois fils (noir, vert et la prise de terre vert/jaune).
Quelqu'un m'a parlé de "triphasé" ? Je ne connais pas de la signification de ce terme.
D'avance merci de votre réponse.
06 janvier 2009 à 03:28
Tout d'abord il faut aller voir au compteur ou regarder votre facture de courant. Celui-ci vous indiquera si vous êtes alimenté en triphasé ou en monophasé. Si effectivement vous êtes en 380v, il vous faudra repérer le câble qui alimente cet appareil et trouver le neutre (la norme veut que cela soit un fil bleu), il faudra débrancher le fil vert ou le noir et le connecter au fil bleu. Cependant il faut être prudent et couper le courant avant toute intervention sur les fils.
NB : Votre appareil de chauffage est fait pour fonctionner en 380 V il fonctionnera un peu moins fort en 220 V mais fonctionnera sans risque, (l'inverse serait dangereux).
Branchement électrique conseils 2
Triphasé signifie que votre compteur EDF fonctionne avec trois phases et un neutre. Entre deux phases vous avez 380V et entre chaque phase et le neutre, 220 à 240V.
Votre chauffage était alimenté entre deux phases.
Il suffit de rajouter une protection de 16A au tableau et de recâbler le circuit de l'ancien chauffage sur cette protection entre phase et neutre, ou de se brancher sur un circuit prises déjà existant, pas trop chargé. Bien respecter les couleurs des conducteurs afin de rester dans la norme.
Branchement électrique conseils 3
En complément de ma réponse précédente, j'ai oublié de spécifier que la section des conducteurs de l'ancien chauffage doit être en 2,5mm² pour un DJ de 16A.
Si la ligne est en 1,5mm², la protection au tableau sera de 10A. Si la ligne peut être changée, il est préférable de le faire. Si les anciens fils ne peuvent être retirés, il faudra recouvrir le fil vert de scotch bleu sur toute la longueur visible dans la boîte à prise et au tableau.
Branchement électrique conseils 4
Si je comprends bien les réponses données, c'est possible de transformer l'alimentation triphasée de ce radiateur en une prise normale à 220V.
Je veux brancher une lampe à la place. Ce que je ne comprends pas, c'est comment en utilisant les câbles existants (impossible de changer les câbles) connecter cette nouvelle prise.
Je comprends que je dois trouver le neutre... si je le branche au fil vert ou noir...
Quels fils dois-je utiliser dans ma nouvelle prise ?
Prise de terre : Vert / jaune et simplement le fil combiné neutre + vert ou noir ?
Merci d'avance de votre réponse.
Branchement électrique conseils 5
Si c'est pour brancher une lampe, la section des conducteurs est suffisante.
Le neutre sera branché sur le fil vert, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il faut le recouvrir de scotch bleu.
Dans la nouvelle prise vous branchez le fil vert recouvert de bleu dans la borne réservée au neutre (à droite côté connexion), le noir sur l'autre borne, et le jaune vert sur la borne de terre.
Au tableau, branchez les fils sur un fusible 10A ou DJ 15A entre neutre et phase. Cordialement.
Branchement électrique conseils 6
Le triphasé compte 5 fils (3 phases, 1 neutre et la terre), alors votre installation est monophasée et non pas triphasée.
19 janvier 2009 à 04:31
>>> Résultats suivants pour : Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T) >>>
ampoules electriqueprobleme tableau electrique 0voiture electrique 50 ansvoiture electrique renault
