Quel type disjoncteur pour PAC intensité 16,8A
Problèmes électrique : Quel type disjoncteur pour PAC intensité 16,8A
Bonjour. Quelle référence de disjoncteur magnéto-thermique courbe D puis-je mettre pour une PAC dont l'intensité est de 16,8A, le câble 5g4 ayant une longueur de 6m ? Et merci.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Pouvez vous préciser si l'alimentation est en monophasé ou en tri, et quelle est la puissance installée ?
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
L'alimentation est en tri, la puissance : 15kW.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Si 16,8 A est l'intensité par phase, sous 400 V avec un cos(phi) de 1 on trouve 11,6 kW en régime établi pour la puisance absorbée par la PAC.
Voir Ici l'extrait de catalogue Télémécanique joint pour le choix d'un disjoncteur moteur.
29 janvier 2008 à 02:00
- 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
- 5. Question installation DDR type A
- N°22353 : Bonjour. Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche. Je rajoute un disjoncteur 20A puis un...
- 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 7. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 8. Divisionnaire rénovation triphasé
- N°22860 : Bonjour à tous. Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique. Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé. Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire...
- 9. Disjoncteur robot de cuisine STECA
- N°23904 : Bonjour, Je suis possesseur d'un Robot de cuisine STECA, modèle 273 / 275 / 277 (?). Le disjoncteur de surintensité est en panne. Les références sont les suivantes : Weber-Unimat T 11-511 _ 240 V AC - 24V DC _ 1,8 (1,8)...
- 10. Problème onduleur et disjoncteur
- N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
