Problème câblage gaine fiche mâle trois fils
2851
Fiches bricolage électricité : Problème câblage gaine fiche mâle trois fils
Bonjour, j'ai acheté une douille e27 avec une gaine comprenant trois fils : un rouge, un jaune / vert et un bleu, et une fiche mâle. Pour la douille e27 je ne sais pas si je doit visser le fils rouge et bleu, ou visser le fil rouge et jaune / vert ? Un fil ne serait donc pas relié à la douille...
Pour la fiche mâle, dois-je relier les trois fils, ou bien juste la phase (le rouge) ou / et le bleu (neutre). Pour la douille et la fiche, y a-t-il un sens précis pour les fils : rouge à gauche, rouge à droite ?
Branchement électrique 1
Que voulez-vous faire avec cette douille ? De toute façon, les deux bornes de la douille doivent être reliées au bleu et au rouge, le vert/jaune est pour mettre le support de douille à la terre si celui-ci est métallique. Pour la prise, ça n'a pas d'importance mais conventionnellement quand on regarde les fiches de la prise mâle, le rouge va à gauche et le bleu à droite en ayant le trou de la broche de terre vers le haut (sur lequel sera relié le vert/jaune).
PL975
  • 1. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 2. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 5. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage gaine fiche mâle trois fils >>>
adaptateur douille baionnette douille e27douille a baiionnettetableau electrique probleme lumierebricovideo forums
