Poser des spots sur lambris PVC dans salle de bain
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3286
Dépannage électricité : Poser des spots sur lambris PVC dans salle de bain
Je veux poser des spots sur lambris PVC en salle de bain mais mon espace au plafond n'est que de 10-11cm, est-ce raisonnable ? J'ai néanmoins prévu 2 petites grilles d'aération. Pour le branchement électrique, j'ai 3 fils, bleu, blanc, et terre : comment faire ? Merci beaucoup.
01 février 2008 à 16:05
  • 1. encastrer des spots dans du lambris en pvc
    N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
  • 2. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 3. Dans la salle de bain condensation sur les spots plafond en PVC
    N°7100 : Dans la salle de bain j'ai de la condensation sur les spots du plafond en PVC. Pouvez-vous m'expliquer le problème et comment y remédier ? Merci.
  • 4. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 5. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 6. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 8. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 9. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 10. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
>>> Résultats suivants pour : Poser des spots sur lambris PVC dans salle de bain >>>
branchement interrupteur double va et vientbranchement appliques prisebrancher moteur electrique 220remplacer fil electrique fer a repasser
