Couleur conducteur câble
Dépannage électricité : Couleur conducteur câble
Bonjour je souhaite refaire l'éclairage de ma maison. Mon problème est le suivant : dans les magasins de bricolage, à l'intérieur des câbles vendus en 3x1.5 mm2 les conducteurs sont de couleur marron, bleu et vert /jaune. Comment raccorder l'interrupteur à une lampe, sachant que le retour lampe doit être différent du bleu afin de ne pas confondre avec le neutre de la lampe ? merci.
01 février 2008 à 16:05
Conseils Bricolage Maison 1
Soit vous achetez du câble avec 4 conducteurs, voire 5 conducteurs, soit vous mettez du scotch rouge sur l'extrémité du conducteur bleu, soit vous utilisez des conducteurs simples sous gaine ou goulotte.
02 février 2008 à 00:07
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, vous achetez du fil 4G 1.5 (il y aura forcément 2 couleurs disponibles en plus du bleu). Une particularité pour les câbles multiconducteurs, la couleur bleu peut être utilisée pour autre chose que le neutre dans certains cas mais je ne recommande pas cette solution. Voir à ce sujet la NF-C 15-100 partie 5-51 chapitre 514.3
- 1. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
- N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
- 2. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 3. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
- N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
- 4. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 5. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Comment brancher couleur câble
- N°6879 : J'ai un câble 5x4mn, je sais que le neutre est bleu, la terre et jaune, mais je voudrais savoir à quoi servent les 2 noirs et le marron s'il vous plait. Merci d'avance.
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
- N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
