Branchement d'un délesteur
3284
Dépannage électricité : Branchement d'un délesteur
Je veux brancher un délesteur Legrand 92765 (un seul circuit non prioritaire) sur le chauffe-eau. J'ai deux questions :
1- Le chauffe-eau est branché sur un télérupteur de 20A, le délesteur supporte 15A max. Pour contourner ce problème, j'ai pensé plutôt brancher le délesteur sur le relais jour/nuit du chauffe-eau (2A). Le délestage du circuit se ferait alors via ce relais. Cela est-il valable ?
2- Quelle doit être la section du fil neutre "alimentant" le délesteur ? D'ailleur quoi sert ce branchement du délesteur sur le neutre ? Peut-être pour alimenter le relais interne ? Dans ce cas une petite section devrait suffire.
Merci beaucoup de m'éclairer (de me chauffer dans mon cas).
01 février 2008 à 16:05
Conseils Bricolage Maison 1
10 975 messages
1- c'est effectivement la bonne méthode (et la seule)
2- en général une petite section suffit effectivement pour le neutre du délesteur
02 février 2008 à 00:07
  • 1. Conformité branchement délesteur de puissance
    N°17645 : Bonjour à tous, Mon tableau électrique est équipé d'un délesteur de puissance (ABB). Je remarque que tous les circuits de l'appartement passent par l'intermédiaire de deux disjoncteurs 30 mA sauf les deux radiateurs, des...
  • 2. Branchement délesteur avec Tempo
    N°15306 : Bonjour, J'avais un disjoncteur mono électronique + Tempo + délesteur Hager ED194 + Contacteurs. Mon délesteur est HS. J'ai acheté un nouveau délesteur GP40 (Delta Dore) mais ça ne fonctionne pas. On m'a dit que le GP40...
  • 3. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 4. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
    N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
  • 5. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 6. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
  • 7. Branchement chauffe-eau Linky délesteur
    N°25368 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau que j'ai connecté au connecteur jour/nuit et au Linky comme défini dans le schéma en couleur. Je souhaiterais désormais ajouter le délesteur Delta Dore GP41. Dans sa notice, on trouve une...
  • 8. Branchement délesteur ABB avec différentiel
    N°4935 : Bonjour, je souhaite brancher un délesteur ABB LSS1/2 sur la partie de mon tableau radiateurs électriques. Mon problème est de savoir comment le brancher avec le différentiel AC 63A. Sachant que derrière le différentiel j'ai...
  • 9. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 10. Branchement chaudière électrique Gretel 9 kW et délesteur
    N°8896 : Bonsoir à tous. J'ai besoin de votre aide pour brancher une chaudière électrique Gretel 9 kW (SCAV 9) et un délesteur Flash Delestar 304. J'ai un cumulus de 200L (pour l'eau chaude sanitaire) que je veux brancher en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un délesteur >>>
branchement interhorloge jour nuit chauffageprobleme tableau electrique 0branchement domino bricolage conseils branchement domino
