Motorisation d'un portail comment faire un branchement fiable souterrain
4077
Branchement électrique : Motorisation d'un portail comment faire un branchement fiable souterrain
Mes moteurs sont enterrés et je cherche une solution pour faire mon branchement qui sera en milieu humide.
J'ai bien pensé à ces manchons dans lesquels j'injecterais une mousse polyruéthane de manière à protéger la connection de l'humidité.
Qu'en pensez-vous ?
14 juin 2008 à 01:54
Réponses Forum électricité 1
Vous pouvez trouver des manchons étanches avec du bré à couler à l'intérieur (appelé des "saumons" dans la profession) chez un fournisseur de matériel électrique.
G.B.
16 juin 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 2
Legrand fabrique des boîtes de jonction étanches dans lesquelles on coule une résine; vous trouverez facilement ce type de matériel chez tous les fournisseurs pro. MF
17 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 3
Merci pour vos réponses qui vont dans le même sens.
MLL
17 juin 2008 à 23:48
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 6. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 7. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
  • 8. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
    N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
  • 9. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
>>> Résultats suivants pour : Motorisation d'un portail comment faire un branchement fiable souterrain >>>
branchement resistance cumulusschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement eclairage cuisinebranchement moteur electrique 220
