Longueur maxi pour les fils de 2,5mm2
Dépannage électricité : Longueur maxi pour les fils de 2,5mm2
Je rénove l'étage de ma maison. A cet effet je suis amené à poser une nouvelle ligne électrique pour 8 prises, avec fils de section 2,5mm2. Cette ligne nécessite des fils d'une longueur de 25 mètres (du tableau à la boîte de dérivation de l'étage) plus 4 à 6 mètres de la boîte de dérivation aux prises. Quelle est la longueur maxi admissible pour des fils de section 2,5mm2 ? Existe-il une règle ou une règlementation ?
Merci pour vos réponses
jpl68
jpl68
01 février 2008 à 02:53
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, 8 pc donc 2 circuits en 2,5mm² sur 2 fusibles de 16A.
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 2
Norme actuelle : 8 prises en 2.5mm², 5 prises en 1.5mm².
14 octobre 2009 à 15:33
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
- N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
- 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 4. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Section des fils électriques en triphasé
- 8. Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT
- N°11717 : Bonjour, Quelle est la longueur maximale des fils électrique entre un transfo TBT 12V et le dernier des 3 spots halogène 35W que j'envisage d'installer ? Quelle distance entre chaque spot ? Et, enfin, quelle section 1,5 ou 2,5...
- 9. Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
- N°22080 : Bonjour à tous. J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été. Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon...
- 10. Relation diamètre des fils et disjoncteur
- N°4934 : Bonjour, Je suis débutant, et je lis beaucoup de choses de part et d'autre et notamment sur forum qui est une mine d'informations. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement comme fonctionne la relation entre le diamètre d'un fil...
