Froid à travers les prises
Fiches bricolage électricité : Froid à travers les prises
J'ai posé une prise électrique en bas d'un mur en placo et je m'aperçois que du froid passe à travers. Que faire pour empêcher cet air froid de rentrer ? Merci.
Conseils dépannage électrique 1
Retirer le boîtier d'encastrement pour mettre du papier journal (ou laine de verre) sur les côtés par l'intérieur du trou et du MAP (mortier adhésif pour le plâtre).
Conseils dépannage électrique 2
L'air froid rentre, et également les poussières qui vont avec. Vous allez avoir de belles traces noires autour du cadre. De la mousse expansive peut étanchéifier tout cela. Il faut penser également à boucher la gaine (avec du silicone par exemple).
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Sortie d'air froid par les prises électriques
- N°4900 : Bonjour Peut-on obstruer des gaines électriques arrivant aux prises ou aux interrupteurs pour éviter le courant d'air froid qui arrive du tableau se trouvant au sous-sol ? Et avec quel produit ? Merci.
- 3. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
- N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
- 6. De l'eau qui sort des prises électriques
- N°5090 : Bonjour Mes parents viennent de construire une maison et au niveau des prises électriques, il y a de l'eau et cela sur pratiquement toute les prises de la maison ?. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'air qui en...
- 7. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 8. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
- 10. Problème de tension dans le neutre des prises
- N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
