Etincelle au plafond
1249
Questions Forum : Etincelle au plafond
Bonjour, j'ai voulu percer mon plafond pour installer un plafonnier. J'ai eu des étincelles, pouvez-vous me dire à quoi est-ce dû ? Et si je peux continuer à percer. Merci.
Conseils Forum 1
C’est que vous êtes en train de percer dans le câble d’alimentation de la lampe ou s’il y a des ourdis, peut-être dans une barre de béton.
Conseils Forum 2
A mon avis, arrêtez de percer de suite, et pensez à acheter un détecteur de métaux et fils électriques dans un magasin de bricolage.
Conseils Forum 3
Je suis d'accord à mon avis vous avez touché un câble de la pieuvre qui passe dans votre plafond pour alimenter les prises, éclairage divers de votre maison ou appartement, il faut acheté comme le dit l'internaute un détecteur de métaux et fils électriques qui vous dira si des fils ou métaux passent à proximité de votre perçage.
Regardez aussi si tout fonctionne chez vous, prises en premier car pour la lumière je pense que vous l'auriez vu de suite, allez dans un magasin de bricolage vous en avez à 30 €. th elec
02 décembre 2008 à 03:37
Conseils Forum 4
Si c'était un câble électrique il n'y aurait pas que des étincelles, cela aurait fait sauter le courant et la perceuse.
19 avril 2010 à 23:50
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 4. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 7. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 8. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 9. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
    N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
  • 10. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Etincelle au plafond >>>
cablage interrupteur conseilsbranchement dominobranchement domino bricolage conseils branchement dominoampoule fluocompacte forum d
