Disjoncteur machine à laver
875
Fiches électricité : Disjoncteur machine à laver
Bonjour, j'ai une machine à laver FAR assez récente et dès que j'appuie sur le bouton de mise en marche mon disjoncteur saute. Quand je ré-arme le disjoncteur, ça fonctionne de nouveau sans problème, le cycle de lavage se passe sans souci. C'est pas la première fois ça arrive. Que dois-je faire pour résoudre ce problème ? Merci de m'aider.
Conseils Des Bricoleurs 1
L'appel de courant lors de la première mise en service est trop important.
Il vous faut changer votre disjoncteur pour un de 20 A courbe.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, cela dépend de quel disjoncteur saute : celui de EDF ou celui dans votre tableau.
Conseils Des Bricoleurs 3
Passer à un ampérage supérieur du tableau, à condition que le fil résiste. Un électricien est nécessaire.
15 avril 2008 à 13:07
Conseils Des Bricoleurs 4
Lors de la mise en marche, vérifiez que vous n'avez pas mis d'autres appareils en fonction au même moment.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils Des Bricoleurs 5
Démontez votre prise terre et normalement vous devez constater que les fils ont été connectés à l'envers.
J'ai eu le même problème avec un autre appareil. La personne qui avait bricolé la prise avait inversé les fils.
28 mai 2009 à 23:00
  • 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 2. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 3. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 4. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 7. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
    N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
  • 8. Dériver le câble d'alimentation d'une machine à laver
    N°4064 : Bonjour, Voilà, j'ai acheté une maison dans laquelle il y a 3 tableaux électriques. 1 tableau général avec l'alimentation EDF qui regroupe l'éclairage et les prises de la maison pour la partie du bas. 1 tableau qui alimente...
  • 9. Câble machine à laver surchauffe
    N°18984 : Bonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner...
  • 10. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur machine à laver >>>
depannage nettoyeur haute pressionprobleme branchement interrupteurchanger fil et prise fer a repassertableau electrique probleme lumiere
