Différentiel disjoncte en surcharge
Fiches conseils électricité : Différentiel disjoncte en surcharge
Bonjour, j'habite une maison avec géothermie, un tableau électrique de 3 rangées chacune avec un différentiel de 40A. Quand la pompe à chaleur tourne, dès que je branche un appareil "gourmand" (appareil raclette, bétonière, barbecue électrique, ...) le différentiel saute, d'où provient le problème ? Merci.
Conseil Forum 1
Bonjour, Il reste à préciser sur quel type de différentiel vous avez ce problème :
Interrupteur ou disjoncteur différentiel ?
- Interrupteur différentiel: déclenchement par défaut à la terre uniquement.
- Disjoncteur différentiel : déclenchement par défaut à la terre, court-circuit ou surcharge de courant.
Conseil Forum 2
La seule solution c'est dappeler EDF pour changer votre abonnement, car vous êtes trop juste en puissance.
Conseil Forum 3
Il faut remplacer l'interrupteur 40A par un 63A, mais de même courbe. C'est à dire que, si le différentiel est de typa A, il faut remettre un type A (c'est écrit dessus) ; si c'est un AC il n'y a rien d'écrit dessus.
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 3. Four à céramique différentiel disjoncte
- N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
- 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 5. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 6. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 7. Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
- N°13863 : Bonjour à tous, Voilà le souci : le consuel va passer prochainement pour mon pavillon neuf, j'ai un disjoncteur différentiel 40A courbe A avec branché dessus 2 circuits 32A (pour 2 plaques de cuisson). - 1 circuit 16 A...
- 8. Problème inter différentiel disjoncte
- N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
- 9. Différentiel général qui disjoncte
- N°20605 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas. J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces. Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la...
- 10. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
