Variateur va-et-vient
699
Conseil d'un bricoleur à cette question : Variateur va-et-vient
Bonjour, comment brancher un variateur avec un va et vient avec un interrupteur classique ?
Réponses FAQ électricité 1
brancher un variateur avec un va et vient avec un interrupteur classiqueSalut, c'est très simple le variateur doit être équipé de va et vient, c'est-à-dire 3 plots : la phase et 2 plots qui servent au va et vient. Bon courage.
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 6. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 7. Installation d'un va et vient avec variateur
    N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
  • 8. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
    N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
  • 11. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
>>> Résultats suivants pour : Variateur va-et-vient >>>
interrupteur bipolairefixations interrupteurs anciensbrancher prise four encastrabledemontage interrupteurs peinture
