Vérifier borne terre connectée
698
Astuces au problème électrique : Vérifier borne terre connectée
Bonjour à tous, je dois faire une dérivation depuis une prise de courant pour en faire une autre à quelques mètres. Cette prise servira à un chauffe-eau (soit électrique, soit au gaz et l'électricité servira alors à l'extracteur). Le plombier a insisté pour que la prise comporte la terre. La prise que je veux dériver comporte une terre, enfin la tige sensée servir à ça. Je me demande, tant qu'à faire, s'il n'y a pas un moyen de savoir si cette terre est bien reliée au tableau électrique ? Autre que de casser les murs pour suivre le câble.
L'appartement est en effet très ancien, alors je me dis que ce serait l'occasion de vérifier. Merci beaucoup de vos réponses.
Réponses 1 Forum installation électricité
Vous pouvez faire appel à une lampe témoin (une baladeuse fait très bien l'affaire) ou avec un multimètre en position Ohmmètre.
Réponses 2 Forum installation électricité
Tout simplement mettez en contact la phase, donc le fil rouge avec le fil de terre si votre différentiel disjoncte c'est que votre fil de terre est bien relié à la terre, car le contraire pas relié.
Réponses 3 Forum installation électricité
Bonjour, faites une mesure entre phase et terre... si vous trouvez 230 V c'est que la terre est bien raccordée.
30 mars 2009 à 02:03
  • 1. Prise de courant connectée à la terre
    N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
  • 2. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
    N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 9. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
>>> Résultats suivants pour : Vérifier borne terre connectée >>>
prise murale avec terrefournitures electriquesbranchement moteur electrique 220tableau installation electrique monophasee
