Interférence télérupteur Livebox
Problème installation électrique : Interférence télérupteur Livebox
lors de la rénovation de ma maison, nous avons installé un télérupteur dans le couloir (3 lampes et 3 poussoirs). A chaque allumage cela parasite ma réception TV avec ma livebox. Est-ce un défaut de montage ou le télérupteur peut-il créer des interférences ? Merci.
02 décembre 2008 à 03:37
Réponses FAQ electricite 1
Le télérupteur lui même n'y est pour rien. Il s'agit plutôt du circuit de réception du TV (antenne ?) ou les liaisons filaires vers le récepteur qui pose problème. A distance on ne peut en dire plus.
- 1. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
- N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
- N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
