Coupure de courant aucun fusible déclenché ni compteur
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
2993
Fiches bricolage électricité : Coupure de courant aucun fusible déclenché ni compteur
Le soir, lorsque j'éteins toutes mes sources électriques, je monte me coucher et là c'est la panne de courant assurée. Je vais voir le compteur, aucun fusible n'est déclenché, ni le compteur général. Je donne une légère pression vers le haut sur le bouton général et le courant réapparait. D'où cela peut-il provenir ?
Comment résoudre ce problème ? Merci.
26 décembre 2007 à 13:14
Branchement électrique 1
30 017 messages
Disjoncteur d'abonné HS ou bornes déserrées. Comme il appartient à l'EDF et qu'il faut déplomber, faites leur contrôler.
26 décembre 2007 à 22:36
  • 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Je pense qu'on me coupe le courant chez moi
    N°7347 : Bonjour, Voila je suis presque sûr que quelqu'un me coupe le courant chez moi. J'ai une installation classique. Mon disjoncteur est à l'intérieur de mon appartement et le compteur sur le pallier. Il est protégé par une porte...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 6. Coupure de courant installation électrique des années 50
    N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
  • 7. Plus de courant mais compteur enclenché
    N°13744 : Bonsoir. Lorsque j'ai branché mon aspirateur le courant a sauté partout dans la maison mais le compteur général était enclenché. J'ai déclenché manuellement le compteur général puis je l'ai réenclenché et...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 10. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
>>> Résultats suivants pour : Coupure de courant aucun fusible déclenché ni compteur >>>
bricolage fusible porcelaine 2fusibles 50 amperesampoule fluocompacte forum dforums bricovideo
