Consommation électrique ballon d'eau-chaude de 300 litres
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
1060
CoFiche installation électrique : Consommation électrique ballon d'eau-chaude de 300 litres
Bonjour, j'utilise la formule EJP d’EDF. Durant cette période, j'éteins mon cumulus de 300 litres pour le rallumer la nuit pendant les heures creuses. J’aimerais savoir combien de Watts consomme un accumulateur d’eau de 300 litres et s’il est vraiment intéressant de l'éteindre durant cette période.
Réponses FAQ électricité 1
En heure pleine d'EJP, le prix du courant est prohibitif, il convient de ne pas faire fonctionner les appareils gros consommateurs d'électricité à ce moment-là (le chauffe-eau en fait partie). L'idéal est de monter un asservissement (avec un relais) afin d'empêcher le fonctionnement du chauffe-eau à cette période. En fin d'EJP, le chauffe-eau se mettra automatiquement en route. C'est moins contraignant que de faire du marche / arrêt en manuel.
Réponses FAQ électricité 2
AM
AM
142 messages
Ca doit être entre 3 et 3,5 kW/h au maximum, après ça dépend s'il faut beaucoup réchauffer et aussi de la température de réglage du thermostat. En EJP il y a des périodes non connues où il ne faut pas consommer, car le prix est multiplié par au moins 10. Cependant EDF envoie un avertissement qui doit être utilisé pour délester. Si on continue à consommer pas mal on risque de perdre tout l'avantage de l'EJP. Revérifier le contrat EJP.
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 6. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
    N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
  • 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 9. Ballon d'eau chaude qui ne chauffe qu'un quart sur 200 litres
    N°11854 : Bonjour J'ai un problème avec un ballon d'eau chaude de 200 litres de marque Atlantic en résistance thermoplongée mono 2200 W / 230V. Le problème, c'est que le ballon chauffe mais environ 50 litres; c'est-à-dire 1/4 du ballon...
  • 10. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
>>> Résultats suivants pour : Consommation électrique ballon d'eau-chaude de 300 litres >>>
prise electrique translucidecompteur electrique merlin gerinbranchement chauffe eau disjoncteur edfprises electrique murale
