Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
Conseils branchement électrique : Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
Réponse 1 au problème electricite
Oui, sans la terre vous n'aurez pas de protection en cas de fuite de courant; le disjoncteur différentiel ne jouera pas sont rôle. Si la carcasse du frigo est sous tension, vous risquez en cas de contact une électrocution (à partir du moment où la prise de votre réfrigérateur comporte une terre, il faut la mettre.
Réponse 2 au problème electricite
Si le congelateur est équipé d'une prise avec terre, alors le raccordement à la terre est obligatoire. Il en va de votre sécurité en cas de fuite de courant sur la masse métallique de votre appareil. LB
Réponse 3 au problème electricite
La terre est obligatoire aujourd'hui sur tout type de circuit et bien évidemment sur un congélateur vu l'abondance de ses parties métalliques. C'est une sécurité pour l'homme en cas de problème d'isolement sur l'appareil.
Réponse 4 au problème electricite
La réponse (3) est fausse : elle n'est absolument pas obligatoire sur "tout" type de circuit. De plus il existe des appareils tout en métal pourtant sans terre (exemple : les chauffages en double isolation). Ceci dit, dans une installation neuve, autant apporter la terre partout. Il ne s'agit pas de parler de l'installation mais de l'appareil : un congélateur en général a une terre. Donc il faut le brancher sur une prise avec terre pour la sécurité. Il y a une différence entre ce qu'il est demandé de faire dans une installation neuve et ce qui est exigible pour la sécurité. La norme pense aussi aux évolutions futures et demande aux installations neuves d'avoir la terre pour éviter des bidouilles dangereuses (comme l'arrivée d'eau utilisée à la place d'une terre par exemple : très dangereux). Si la terre est déjà mise dès le départ : plus besoin de bidouille. Par contre pour une installation ancienne il n'y a pas de problème à avoir des prises sans terre... sauf qu'on ne peut pas brancher dessus des appareils qui, eux, ont besoin d'une terre. Et c'est le cas des congélateurs : donc, cet appareil devra bien être branché sur une terre, surtout si vous en disposez déjà d'une : faites l'effort de tirer un câble avec terre dans le couloir et poser une nouvelle prise (ou remplacer l'ancienne, selon l'état des lieux).
- 1. brancher cuisinière prise de terre obligatoire
- N°266 : Je souhaite brancher une cuisinière mixte (four électrique, une plaque électrique et 3 brûleurs). Mon problème est que l'arrivée de gaz de ville se situe à l'opposé de la prise électrique prévue à cet effet. J'ai monté...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
- N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
- 4. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 5. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 6. Installation 2ème prise pour brancher un congélateur
- N°20187 : Bonjour. Est-il possible que je puisse me repiquer sur une prise pour en poser une autre pour brancher un congélateur ? Merci pour vos conseils.
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Prise de terre pour un congélateur
- N°1654 : Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un congélateur coffre dont les câbles électriques ont été retouchés. Le câble qui sort du congélateur est un câble simple, sans prise de terre. Est-ce que cela peut être dangereux ?...
- 10. Prise de terre et différentiel 30mA obligatoire ?
- N°17891 : Bonjour, Je suis une maman inquiète (je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'ai eu une fille de 4 ans maintenant). Suite au jugement à venir je dois laisser ma fille la moitié des vacances, sachant que sa maison est...
