Lustre fait disjoncter
Conseils branchement électrique : Lustre fait disjoncter
J'ai acheté un lustre avec 3 fils (un de terre).
Lorsque je branche les 3 au plafond ça disjoncte, lorsque j'enlève la terre ça ne marche pas, dois-je juste brancher la terre avec un des deux autres et si oui lequel ?
Conseils 1 Dépannage
Bizarre... vérifiez que vous raccordez les fils sur les bonnes bornes, ou alors il y a peut-être un problème de couleur des fils. Si vous avez un voltmètre ou un multimètre, contrôlez que la phase correspond bien au fil rouge (230 volts entre la phase et la terre ou neutre).
Conseils 2 Dépannage
Ça ne doit pas être la terre alors.
N'avez-vous pas un multimètre pour regarder entre quels fils passe le 220 V ?
Conseils 3 Dépannage
Vous devez d'abord vérifier l'arrivée du 220 volts avec un testeur avant de connecter votre lustre. Après ça, identifiez le fil de terre. Laissez-le de côté, et branchez uniquement les 2 fils du lustre aux 2 fils du plafond.Si ça continue à sauter, il faudrait voir si c'est le disjoncteur ou l'interrupteur differentiel 30 mA.
Si c'est le disjoncteur, il y a surement un court-circuit entre phase et le neutre (les deux fils du lustre se touchent).
Si c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui saute, vérifiez les fils de votre lustre pour voir si vous n'avez pas interverti le neutre 'fil bleu' et la terre 'fil vert/jaune' de votre lustre. Bonne chance.
Conseils 4 Dépannage
Bonjour, une question.
Un lustre branches pampilles qui tombe sur la table, pampilles cassées mais pas le lustre, de nouveau reposé, après vérification, le lustre disjoncte alors que rien ne cloche.
J'ai vérifié toutes les lampes et arrivée des fils, rien de déconnecté.
Que faire ?
Que faire ?
27 août 2018 à 10:03
Conseils 5 Dépannage
Avez-vous vérifié au niveau des douilles et au niveau des raccordements des conducteurs ?
Un câble est peut-être abîmé au niveau d'une branche.
27 août 2018 à 21:05
- 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 8. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 9. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 10. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
