Branchement 16A sur section de fils en 2,5mm
Questions Forum : Branchement 16A sur section de fils en 2,5mm
Bonjour et félicitation pour votre site; j'ai un branchement 16A avec une section de fils en 2,5 mm² et n'ayant pas le choix, j'ai du tirer de cette section où il y avait déjà 4 prises de courant, une gaine en 2,5mm² pour un interrupteur et une ampoule (donc repiquage d'un interrupteur sur une prise, je sais c'est pas bien); je sais que c'est interdit mais je n'avais pas le choix... Au bout, j'ai donc mis mon interrupteur et branché une applique avec une ampoule de 60W et j'aimerais juste savoir si il y a des risques et si oui lesquels ?
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 1
Ce n'est effectivement pas conforme.
Il n'y a cependant pas de risque si vous avez câblé en 2,5mm². Seulement du désagrément, si le circuit saute vous n'avez ni prise ni lumière.
C'est également parfois difficile de câbler certains luminaires en 2,5mm².
07 février 2008 à 01:27
Conseils Bricolage Maison 2
Vous auriez pu repiquer en 1,5 mm2, de toutes façons cela fonctionnera sans risque, mais mettez quand même l'applique à la terre (sauf si elle est à double isolation).
Conseils Bricolage Maison 3
A mon avis, il n'y a aucun risque sauf que ce type de branchement n'est pas très académique. Mais bon, s'il est realisé correctement il n y a pas de souci.
Conseils Bricolage Maison 4
Merci à vous trois pour vos réponses :-)
07 février 2008 à 19:50
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 6. Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
- N°4197 : Bonjour. Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A) Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage Le 2.5 alimente 1 double prise sur...
- 7. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 8. Section fils intérieurs tableau électrique
- N°859 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur...
- 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 10. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
