1 circuit pour 2 interrupteurs divisionnaires
1645
Fiches conseils électricité : 1 circuit pour 2 interrupteurs divisionnaires
Bonjour, sur mon tableau, j'ai 2 interrupteurs divisionnaires qui protègent le même circuit (que je coupe l'un ou l'autre, les mêmes appareils/prises sont coupés). Donc : Quel est le problème ? Quelle procédure suivre pour résoudre ce problème ? Merci de vos réponses.
Conseil Forum 1
C'est peut être à la base 2 circuits différents, mais les neutres ont pu être permutés entre les 2 circuits. Donc, quand vous coupez un disjoncteur, vous coupez la phase de l'un et le neutre de l'autre. Si c'est le cas attention danger, vos circuits ne fonctionnent pas mais restent sous tension.
Conseil Forum 2
Vous avez probablement un mélange de circuit, c'est-à-dire que la phase est raccordée sous la première protection et le neutre sous la deuxième. Il faut rechercher où se situe ce mélange, cela peut être dans le tableau, dans une boîte de dérivation... et brancher les deux conducteurs sous le même disjoncteur. Bonne chance. PB
  • 1. Tableaux divisionnaires en cascade
    N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 6. Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
    N°6923 : Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
  • 7. Relier interrupteurs doubles sur circuit lumières
    N°24404 : Bonjour à tous, J'ai un circuit lumières qui comporte des prises commandées et des plafonniers dans deux pièces. Ce circuit comportera six points lumineux en tout, trois dans chaque pièce. Il y a un interrupteur double...
  • 8. Deux interrupteurs pour un même circuit l'un ne marche pas
    N°18605 : Bonjour. Mon éclairage extérieur est commandé par deux interrupteurs. L'un commande l'allumage permanent, l'autre commande l'allumage sur minuterie (réglable). Le premier ne marche plus, et avant de ne plus marcher avait...
  • 9. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
    N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
  • 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
>>> Résultats suivants pour : 1 circuit pour 2 interrupteurs divisionnaires >>>
tableau electrique 08connexion circuit meuleuseforums bricovideoampoule electrique 09 conseils branchement
