Installation prise électrique non étanche en extérieur
1793
Fiches conseils électricité : Installation prise électrique non étanche en extérieur
Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
Si vous mettez une prise non étanche à l'extérieur, chaque fois qu'il va pleuvoir, votre différentiel va disjoncter. Mais, si elle est placée sous abri, alors oui.
Il est formellement interdit de placer une prise électrique même avec terre à l'extérieur. Mais il y a des exceptions : une pergola avec une toiture de 250 cm de recouvrement, la prise doit se trouver hors d'atteinte de la pluie. Mais, pour davantage de sécurité je vous recommande d'installer une prise prévue pour l'extérieur.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
D'après vous ? Bien évidemment non. Il faut au minimum un indice de protection IP44.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bien sûr que non.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Non.
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez, si l'endroit est bien protégé, mais sinon ce n'est pas du tout conseillé. Si l'eau de la pluie ruisselle, elle fera sauter le fusible ou le disjoncteur.
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
La réponse est dans la question, c'est non.
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
Non, je vous le déconseille fortement car, cela engendrera des problèmes de condensation et des arcs électriques. Ceci à cause de la dégradation des vis de contact due à la rouille, ce qui pourrait provoquer des échauffements, et peut-être pire.
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
Absolument déconseillé, et même interdit par la norme, à moins qu'elle ne soit elle même dans un coffret étanche. De toute façon la pluie créera des court-circuits !
Solution 10 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. J'ai branché une multiprise non étanche dehors et donc la pluie est entrée dedans. Pourtant ma terrasse est protégée et j'avais 5 prises branchées sur cette multiprise. Est ce que les 5 prises ne peuvent plus marcher ? Merci.
05 décembre 2008 à 02:04
Solution 11 d'un bricoleur à cette question
Extérieur obligation de protéger avec un différentiel 10 mA et un IP 55 minimum pour la prise irait très bien. Pour la réponse avec la multiprise de 5 prises laissez sécher et ça remarchera.
25 mars 2010 à 21:14
  • 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 2. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 3. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
  • 4. Installation coffret électrique agricole en extérieur
    N°23928 : Bonjour. Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment....
  • 5. Installation prise triphasée en extérieur
    N°19882 : Bonjour à toutes et tous. Voilà ma question : J'ai un collègue qui tient un commerce, a-t-il le droit de faire installer une prise triphasée sur le mur de son établissement en extérieur donc et qui donne sur la voie...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Fil inconnu dans un boîtier extérieur pour une installation de prise
    N°23211 : Bonjour. Je me suis lancé sur l'installation d'une prise extérieure, rien de compliqué. En plus, un boîtier et un raccordement étaient déjà présents. Mais en ouvrant le boîtier je suis tombé sur 5 fil au lieu des 3...
  • 8. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 9. Prix installation prise étanche
    N°1151 : Combien coûte l'installation d'une prise double étanche, avec deux mètres de fil 3x2,5 mm² rigide ?
  • 10. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise électrique non étanche en extérieur >>>
tableau electrique 05prise electrique male usafournitures electrique 003armoire electriques sch
