Branchement spots en 12 Volts
Question Forum : Branchement spots en 12 Volts
Bonjour, je dois brancher 5 spots 12 Volts, chacun équipé d'un transformateur, dans le plancher hourdi. Quelle section de fil choisir et quelle couleur de fil entre chaque spot ? Merci.
La section du câble est de 1.5 mm² entre spot car le transformateur est sur le spot. Les couleurs conventionnelles sont : bleu pour le neutre et noir ou violet pour le retour lampe.
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
- N°12192 : Bonjour, Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
- 3. Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
- N°12135 : Bonjour, Je veux installer 4 spots encastrables. La vendeuse m'a dit qu'il fallait installer des transformateurs individuels électroniques 220 Volts / 12 Volts. J'ai branché le côté 220 Volts à l'arrivée de...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 6. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 9. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 10. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
