Accus de 7.2V ampoule 6V calcul de la résistance
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
287
Question Forum : Accus de 7.2V ampoule 6V calcul de la résistance
J'ai un pack d'accus de 7.2V 3800mA et je dois alimenter une ampoule 6V 35W. Quelle valeur de résistance dois-je mettre afin que l'ampoule ne grille pas ? Merci.
Pour calculer la valeur d'une résistance, il faut connaître la valeur de la tension à faire chuter (1,2 volt dans votre cas), et la valeur du courant de votre lampe, avec la formule P (puissance) = U (tension) x I (intensité), on obtient I = P / U = 35 / 6 = 5,83 ampères dans votre cas. Le calcul de la résistance se faisant par la formule U = R x I , donc R = U / I = 1,2 / 5,83 = 0,20 ohms. Par la même formule de puissance, vous aurez à trouver la bonne puissance de dissipation pour votre résistance, soit P = U x I = 1,2 x 5,83 = 6,99 watts minimum.
D'autre part, l'autonomie sera très faible, car l'accu tient 3.8A pendant 60 minutes => 5.83A pendant (3.8/5.83)*60=39 minutes, après la batterie est à plat !! 2ème solution : un petit montage style alimentation à découpage : 7.2 v, c'est 20% de plus que la tension nécessaire. L'alimentation à découpage va faire consommer la batterie pendant 0.8s, puis couper la batterie pendant 0.2s. Avec un condensateur derrière, moyenne d'énergie à 6V, et hop on a 20% d'autonomie en plus.
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
    N°4485 : Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ? Avec un télévariateur en principe on n’utilise pas une ampoule basse consommation. Mais je n’ai pas le choix et surtout avec la fin deampoule à...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Différence calcul résistance sur radiateur
    N°17956 : Bonjour, Pourquoi ai-je une différence entre la résistance réelle et théorique sur un radiateur. Je prends p= u xi, u= r xi. J'ai donc p = u²/r. Pour mon exemple réel j'ai testé sur radiateur donné à 1250W : 44.8...
  • 5. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 6. Recherche d'information ampoule
    N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
  • 7. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 8. Calcul section câble électrique
    N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
  • 9. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 10. Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V
    N°13713 : Bonjour, Est-il possible de recharger un accus de perceuse de 24Volts et 400 mA avec un chargeur 19Volts et 3,4A ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Accus de 7.2V ampoule 6V calcul de la résistance >>>
bricolage fournitures electriciteled bricolagecablage interrupteur conseilsampoule a filament
