Quelle section de fils pour des spots en 12V
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
5421
Conseil Réparation électrique : Quelle section de fils pour des spots en 12V
En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V.
Mon circuit principal est donc en 1.5mm².
De là, puis-je repartir pour mettre mes spots basse tension.
On me dit qu'il faut du 2.5mm² entre mes transfos électroniques et mes spots.
Quel est l'avantage du 12V par rapport au 220V ? Merci.
07 avril 2009 à 02:21
Attention, les câbles au secondaire du transformateur BT/TBTS, c'est à dire les câbles qui alimentent les spots 12V arrête de toit doivent être haute température, 170°C , la section 1,5 mm² est suffisante. vin
L'avantage c'est la sécurité uniquement ! Passez aux diodes, ça marche en 220V, c'est économique, c'est sûr qu'il faudra en mettre une ou deux de plus mais vous vous y retrouverez. WS
08 avril 2009 à 02:25
yanou31
yanou31
8 messages
Justement je rebondis sur ce sujet qui m'intéresse : je viens de d'installer à la place du luminaire 3 spots encastrables dans ma salle de bains.
Les câbles au secondaire des transformateurs des spots étant de 1.5mm² l'arrivée des câbles du compteur sont en 2.5mm².
J'ai relié par conséquent des câbles de 2.5mm² au transformateur.
Question : ça craint ou pas ? Ou faut-il que je mette des câbles de 1.5mm² aux transformateurs qui seront ensuite branchés avec les câbles de 2.5 du compteur dans la boite de dérivation ?
06 août 2018 à 20:41
Conseils dépannage électricité 4
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En principe la section des circuit d'éclairage est en 1.5mm² .
Augmenter la section ne représente pas de danger.
En peut y être amené à le faire en fonction de la puissance des charges, ou la longueur des liaison par exemple.
Par exemple, d'après le guide UTE C 15-559, pour un transformateur ou convertisseur de 100 VA , la liaison au secondaire ne doit pas dépasser 2M pour une section de 1.5mm².
07 août 2018 à 06:12
Conseils dépannage électricité 5
yanou31
yanou31
8 messages
Oui sauf que dans cette maison qui date de 1997 et que nous avons acheté en 2011 rien n'est fait normalement dans les circuits d'électricité lol j'avais cherché à quoi correspondaient tous les disjoncteurs du compteur (car rien n'était noté) et j'ai eu des surprises sans danger certes mais des bizarreries.
Bref revenons a ce sujet bon du coup pas de danger tant mieux ça me rassure.
Après j'ai relié tous les spots avec l'arrivée des sections du compteur sur des Wago phase ensemble et neutre ensemble dans une boite de dérivation.
C'était juste ça qui me tracassait la section de 2.5 que j'ai branché en secondaire sur chaque transformateur alors que les sections principales des transformateurs des spots doivent être de 1mm² ou 1.5 je ne sais plus.
07 août 2018 à 08:14
Conseils dépannage électricité 6
yanou31
yanou31
8 messages
Et je n'avais pas de câble avec les fils électriques intégrés donc j'ai mis les fils électriques dans les gaines icta des transformateurs jusqu'à la boite de dérivation pour les 3 spots (car j'avais lu qu'il fallait mettre des gaines pré câblées) c'est good ?
Et je n'ai pas relié les spots entre eux mais tous amené dans la.boite de dérivation connecté ensuite dans les Wago.
07 août 2018 à 12:32
Conseils dépannage électricité 7
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
OK.
Vous avez un transfo/convertisseur pour chaque spot ?
faite attention au cheminement des câbles si vous avez des spot qui chauffe (halogène).
07 août 2018 à 18:01
Conseils dépannage électricité 8
yanou31
yanou31
8 messages
Oui un transfo par spot led et j'y ai mis une cloche de protection par-dessus car il y a l'isolant de mon toit au-dessus du faux plafond en respectant la sécurité à savoir pas de laine de roche tout autour du spot et du cheminement des câbles jusqu'à la boite de dérivation.
07 août 2018 à 18:06
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 4. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
  • 5. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 7. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 9. Cumul longueurs de fils 12V en dérivation ?
    N°21960 : Bonjour. Tout d'abord, désolé si la question a déjà été abordée sur le forum, mais je ne l'ai pas trouvée... Probablement parce que je ne sais pas comment nommer ma requête. Alors la question : Je pars d'un circuit...
  • 10. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de fils pour des spots en 12V >>>
travaux d electricite 01eclairage spot 03schema installation double va et vienteclairage spots
