Télérupteur ou double va et vient
Forum électricité : Télérupteur ou double va et vient
Bonjour, J'ai un couloir en L à éclairer avec 3 interrupteurs. Faut-il obligatoirement un télérupteur ou un double va et vient ? Merci.
Réponse dépannage 1
Pour trois interrupteurs il vaut mieux un télérupteur. La solution des deux va-et-vient et dun inverseur et celle du câblage sont plus compliquées et plus chères.
Réponse dépannage 2
Il y avait le permutateur (que pour 3 points lumineux). Mais je ne sais pas si ça se fait toujours; il faudra vous renseigner chez un électricien. Ce dont je me souviens, c'est que c'était moins cher que le télérupteur.
28 mars 2008 à 23:00
- 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 9. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 10. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 11. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
