Valeurs section câble pour climatiseur 1,5 kW
Conseils des bricoleurs : Valeurs section câble pour climatiseur 1,5 kW
Quelles sont les valeurs de la section du câble, du calibre du fusible et de la prise de courant pour installer un climatiseur de 1,5 kW ?
22 avril 2009 à 01:45
Branchement électrique maison 1
Bonjour, si il s'agit d'une alimentation sur prise de courant, peu importe l'appareil raccordé sur celle-ci. Une prise 2P+T 16A câblage en 2.5mm².
Cependant, il est recommandé de prévoir une ligne spécialisée pour cet appareil.
Si le raccordement est effectué dans une boîte de dérivation ou sortie de câble, privilégiez également une ligne spécialisée de section 1.5mm² protégée par un disjoncteur ou fusible de 10A.
Dans les deux cas, ne pas oublier la protection différentielle.
Dans la pratique P=UxI, votre appareil consomme environ 7A.
Branchement électrique maison 2
Pour 1.5 Kw des conducteurs de section 1.5mm² sont suffisants.
La protection du circuit sera réalisée par un disjoncteur 16 A. Un différentiel 30 mA protègera également l'installation. MF
23 avril 2009 à 00:16
- 1. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 5. Section câble tableau divisionnaire
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 10. Section câble à définir
