Unité de mesure électrique
1079
Fiche installation électrique : Unité de mesure électrique
Quelle est l'unité de mesure d'éclairement dont on se sert pour mesurer l'intensité d'éclairage ? Merci.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Le lumens (lux, l'appareil de mesure s'appelle un luxmètre) ou la bougie.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
AM
AM
142 messages
J'ai déjà entendu parler du lux, lumen, candella et Watt/m².
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Le lumen, le lux et sûrement d'autres...
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
P46
P46
234 messages
Qu'est-ce que vous entendez par intensité d'éclairage ?
  • 1. Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
    N°7870 : Bonjour, afin de faciliter la compréhension pour les bricoleurs débutants du forum électricité nous vous proposons de créer un dictionnaire communautaire participatif. Bricoleurs confirmés, n'hésitez à proposer vos...
  • 2. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 3. Fabriquer une batterie sur mesure
    N°24112 : Bonjour à tous. Je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je suis contraint de m'y intéresser pour un projet qui nécessite une pile de très petite taille /!\ rechargeable /!\ (6.20mm de diamètre / 20mm de...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Mesure des Ampères heures d'une batterie
    N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
  • 6. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 7. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 8. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 9. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 10. Mesure isolement et électroménager
    N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
>>> Résultats suivants pour : Unité de mesure électrique >>>
tableau electrique 09fournitures travaux electriquedepannage nettoyeur haute pressionfournitures travaux electrique
