Tableau électrique bruyant claquement
Question installation électrique : Tableau électrique bruyant claquement
Bonjour à tous. (Je ne suis absolument pas électricien, alors merci de pardonner mon ignorance...)
Dès que mon chauffage électrique s'enclenche, j'ai un claquement assez fort dans mon tableau électrique. Il me semble que le télérupteur (ou disjoncteur) du ballon fait également ce claquement. Existe-t-il un moyen d'arrêter ce bruit qui réveille régulièrement ma petite fille... ? J'ai entendu parler de télérupteur électronique non bruyant... Est-ce cela ?
Merci d'avance de votre aide.
19 novembre 2008 à 02:58
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Effectivement il y a sans doute dans votre tableau une régulation faite au moyen d'un contacteur.
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
- 1. Claquement tableau électrique chauffage
- N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
- 2. Claquement dans tableau électrique
- N°19733 : Bonjour. Je suis un novice en électricité et mon problème est le suivant : Dans le compteur électrique de chez ma mère la pièce en photo fait un fort claquement au moment où le chauffage atteint la température demandée...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 5. Porte claquée disjoncteur bruyant
- N°14584 : Bonjour, Il m'a semblé que les disjoncteurs de mes deux voisins sont devenus bruyants lors du changement de locataires. Les nouveaux occupants ayant la mauvaise habitude de claquer la porte d'entrée, proche du tableau...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Avis changement contacteur jour nuit bruyant
- N°3134 : Bonjour. Le contacteur jour nuit de mon chauffe eau fait beaucoup bruit, quoi que je fasse la bobine fait toujours du bruit. C'est un contacteur avec 4 boutons noir sur chaque coin. Comme il est assez vieux, je souhaiterais le...
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
